首页 电工技术 电工技术
主题:PLC放大板
点击:209 回复:8
这种PLC放大板能在哪里买到!
最后修改:2025/4/8 9:02:27
25-04-08 09:02
淘宝上面很多
选合适的
25-04-08 09:09
类似的放大板,淘宝上多得是
但要一摸一样的,估计就难了
25-04-08 09:20
确认好输出极性,多少路的,到处都能买到;
25-04-08 09:44
淘宝,PDD多的是,一模一样的不一定能找到,类似的很多
关键词:PLC输出放大版。
PS:最近做的小工程,14个阀,本来都不想用放大版的,直接用汇川GL20模块带,测试了一下,电流有点大,还是增加了放大版。
25-04-08 11:19
淘宝很多的,买之前对照下接线和控制功能
25-04-08 13:41
一模一样的只能找做板子的,把电路板给他,他给你复制几块。不然就买类似的,然后自己改一下线路。
25-04-09 08:16
淘宝有类似的,也可以定制,选多少路,多大电流电压都行
25-04-09 09:27
欧姆龙晶体管输出型PLC,如果是输出管击穿常开了,可以单独更换坏的管子。
25-04-10 07:43
