首页 运动控制 运动控制
主题:【正运动技术】回零的基本概念
点击:61 回复:0
在高精度自动化设备上都有自己的参考坐标系,工件的运动可以定义为在坐标系上的运动,坐标系的原点即为运动的起始位置,各种加工数据都是以原点为参考点计算的。
所以启动控制器执行运动指令之前,设备都要进行回零操作,回到设定的参考坐标系原点,若不进行回零操作,会导致后续运动轨迹错误。
1.回零的目的
(1)建立准确参考坐标系:加工数据以原点为基准计算,回零确保运动轨迹正确。
(2)初始化位置参数:如通过DPOS=0重置位置值并修正MPOS(实际位置)。
2.回零的重要性
消除累积误差:避免因机械传动间隙或位置漂移导致的长期误差。
正运动控制器提供了多种回零方式,通过DATUM单轴回零指令设置,不同模式值选择不同的回零方式,各轴按照设置回零的方式自动回零。
更多详情内容请点击→“正运动技术官网”查看。
25-04-07 13:46
