变频器维修
主题:【话题】请教一下施耐德ATV610报SCF1(电机短路)和INFR(内部错误27的维修思路。)(20250407)
点击:1756 回复:16
10楼
yuanyuesheng
在 2025/4/10 9:03:32 发言
【内容省略】
导线多穿绕几圈,小电流好模拟。
25-04-10 09:17
11楼
ruxiangchen
多谢回复,这种方法我也经常使用,主要是大功率带小电机电流小不方便观察,多绕几圈方便观察。
25-04-10 09:39
12楼
ruxiangchen
问题已经查到了,现场有两台,刚才更换主板,上电正常,运行报过流,恢复出厂设置,不给定频率,运行不报故障,运行以后还是报过流。
今天回去查一下主板出来的驱动信号吧。
25-04-10 09:42
13楼
ruxiangchen
没必要上图片了。
最后修改:
2025/4/10 9:43:31
25-04-10 09:42
14楼
tan8303
这个系列主板很容易坏,搞不定先换主板试试
25-04-11 10:09
15楼
导线通过1-3A电流足以能判断出好坏。
25-04-11 18:10
16楼
wangbiao19
没必要把问题搞得那么复杂,不定时报接地故障首先应该排除电机故障
一个礼拜前客户有一台AB755-355千瓦变频器不定时报U相接地故障,从半个月到3天最后1天一次,我跟他们说大概率是电动机原因如果轴承跑外缘转子就不在磁芯中心运行,会报接地他们不信,说去年8月份刚换的陶瓷轴承(SKF价格不菲),我也没有跟他们犟,买来电流检测板和霍尔换上还是报U相接地,后来打开电动机发现后端盖跑外缘间隙40道左右,内盖螺栓少一颗导致油脂都进绕组了,U相引出线有破皮,给他们修复端盖清洗绕组运行近10天没有再报接地故障,建议测一下零序电流,对比同型号有没有偏大
25-04-13 18:01
倍福资料下载 | 《PC Control》2025 年第三期
国家统计局:11月工业机器人产量增长超20%
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
HMS|为什么在智能机器时代,功能安全更加重要?
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
