变频器维修
主题:【话题】请教一下施耐德ATV610报SCF1(电机短路)和INFR(内部错误27的维修思路。)(20250407)
点击:1761 回复:16
ruxiangchen
这台变频器变频器是去年修过一次,原来是报电机短路,回来测量模块是好的,更换HCPL A798J三个电流检测光藕,使用了一个夏天,去年10月份不定时报电机短路。因为这个是用在空调上面的,一个冬天没用,现在上电正常,运行报电机短路,因为变频器太大不方便拆卸,只能把驱动板和模块带回来,测量模块和驱动,都是正常的。
测量模块是使用的信号发生器测量的,没法测量驱动板给模块的波形是否正常,但是静态测量相关电路,没发现异常。没办法,只能又更换图中4个光藕,去安装到上面报INFR(内部错误27),说的是CPLD诊断功能检测到一个故障,请与当地经销商联系。
请教一下,不知道大家都是怎么处理这两个故障的。
最后修改:
2025/4/8 16:47:49
25-04-07 11:41
ruxiangchen
INFR故障已经查到是怎么回事了,因为模块上面也有板子和插头,当时安装的时候,往驱动板上插姐插件时,把下面的插头带掉了,今天过来安装时,发现已经掉了,重新接好以后,重新安装,上电以后是RDY。但是运行出现OCF(过流)故障,现在又重新回到第一次的故障状态了。
清明前过来第一次发现电机电路,然后断电再上电是RDY,也是运行出现OCF(过流),这和去年的情况还不一样,去年是不定时出现电机短路,复位以后还是可以运行的,最后更换检测电流光藕,使用了一个夏天。但是这次更换光藕,无效啊。拔掉互感器也是不行。
25-04-07 17:31
ruxiangchen
这个变频器上面是这种互感器,每个上面3根线,这种怎么判断好坏?如果是正负供电加地和信号,我知道怎么判断,这种好像是正负供电和地,信号是从地上面取的,还真不知道怎么判断。
25-04-07 17:39
ruxiangchen
互感器是±15伏供电,测量电压,现在看不出来异常。
最后修改:
2025/4/7 17:46:11
25-04-07 17:44
dragon2153
这种互感器应该是+15,-15和信号吧,找到正负15的地,测量信号跟地之间的静态电压应该是零伏吧
25-04-08 19:00
yuanyuesheng
电机短路、接地,大概率顺序:输出电流检测、母线电流检测(正负回路如西门子)、驱动、模块、电机。
先易后难吧!
25-04-09 10:26
ruxiangchen
确实是3个脚,电流采集类似于ACS800这种,又不一样,因为这个电流检测前面还有一堆的电路。
最后修改:
2025/4/9 14:44:16
25-04-09 14:41
ruxiangchen
25-04-09 14:45
ruxiangchen
14脚和16脚的供电来自主板的33伏,输出脚10和11,静态检测1~2mV,也算正常,然后通过图片上面的电阻,直接进的主板芯片,中间没有比较器,这就难查了,要么需要换主板代还测试了。
25-04-09 15:57
电流互感器好坏判断我的方法是:供及正常工作电压,测量静态输出信号,然后使用导线穿过互感器对导线通入一定电流观察信号输出脚电压变化,三个或两个均如此测量一致性一样就说明正常,否则其中一个有问题,如有一个有问题一起都换掉。
25-04-10 09:03
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
“台达杯”二十年:让绿色建筑折射人文关怀
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
产业升级筑牢实体经济根基
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
