首页 电工技术 电工技术
主题:宝玛中走丝线切割走丝控制
点击:154 回复:4
中途接手的一个维修活儿,原三菱D700变频器坏了,手头上没原装变频器,换上了汇川MD310变频器,参数设置好后发现不转。后排查到是板卡上没有输出(图2的1、2号脚)。厂家的图纸仅是接线图,难道是非继电器而是集电集开路输出?但我短接1、2,变频器是可以运转的。另外,送丝电机点动的条件还有哪些呀,怀疑是没输出,板卡上也没有输出指示灯。
25-04-04 13:09
先看看原变频器的有效控制信号是NPN还是PNP,再调整汇川的控制方式,一样了,再检查信号问题
25-04-04 17:51
接线和参数看看
25-04-05 11:31
如果是输出看你板子是输出的24V,原三菱的一般输入是控制是0V吧?为什么原来的可以?你确认原三菱变频器输入信号?或者你实际上设备输出信号到底是否是24V,还是0V?再仔细看你图,画的肯定不对啊
最后修改:2025/4/7 15:54:03
25-04-07 15:51
是板子坏了,换上新的就可以了。话说这个单片机做的真粗糙,板子上就一个power灯,其它啥指示灯都没有,连输出状态都看不到。
25-04-07 23:03
