首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】汇川伺服电机朝一个方向转动带动料带,怎么大大减少误差(20250402)
点击:176 回复:17
这两个伺服的同步,没有说不一致,
实在不行,前面伺服反向用转矩模式,后面的伺服就走位置模式,可以考虑用这种方式,目前先不考虑这点吧
25-04-02 17:57
那你说的误差,偏差指的具体是什么
25-04-03 09:22
提供动力的绿色轮子靠摩擦带动料带,会打滑,打滑的量不确定,
还有这个轮子安装和产品的距离,有大有小,会导致轮子的半径在变化,还有计算轮子的周长会有偏差(周长=兀*直径),
如果没有外部的因素消减少这些误差,一直按照固定的电子齿轮比去跑,它一定会有累计误差,累计误差会越来越大
25-04-03 10:37
引用 lujianmei12 在 2025/4/3 10:37:02 发言【内容省略】
最好的办法就是利用编码器来计量长度
以前做过线材折弯机就是这样,伺服只负责动力,用变速脉冲指令
长度由被动轮加编码器计量,快到目标值时提前减速,然后停止即可
25-04-03 16:02
引用 YXBK 在 2025/4/3 16:02:50 发言【内容省略】
你这个相当于伺服走JOG,精度不高的场合可以这样用,
我这个精度要求0.1mm,还是得用全闭环模式
25-04-03 19:53
应该从根本解决打滑问题,即便二个伺服绝对同步,也不能保证打滑问题,而且可能只是一侧打滑,你怎样检测出来?
好像你不同意装编码器,0.1mm,编码器能不能胜任计算过?
25-04-04 11:17
100米长!!!!!
中间没有涨紧辊吗  ?
最好有张力控制。
25-04-04 16:09
那个绿色的轮子,怎么看都是灰色的啊 ?表情
25-04-04 16:10
上一页 上一页
