首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:小体积开关量电流检测器最小1ma还有谁卷得动
点击:65 回复:1
卷卷卷  这性能也是没法卷了
炜固的开关量电流检测器LC系列品种多,其中PLC检测小电流用得最多的是LC27系列。
具备以下特点:
1 高灵敏,最小检测50HZ  1mA,且动作电流可调。
2 小体积,标配螺钉接线 和快插接线,8mm 孔径产品体积非常小 比一个中间继电器还小,这给工程师节省空间。不同的接线方式方便不同的场合,快插式接线快速且更薄。
3 耐冲击电流,多数电流检测器 互感器很难耐受10倍电流冲击,LC27系列8mm 30A 就算冲击电流100A  完全可靠。
4 2线制输出,匹配市面任何主流品牌PLC都能可靠工作,NPN PNP 完全兼容 ,欧姆龙西门子三菱台达汇川信捷等均完全OK。
5 螺钉固定 和导轨固定 想怎么方便怎么来
6 高速相应,50ms,就是PID控制的固态加热检测也能精准判断。
大佬们还用过哪些开关量检测器,电流继电器,电流变送器
最后修改:2025/4/1 22:06:25
25-04-01 21:03
表情成了
25-04-03 10:17
