首页 工控软件 LabVIEW
主题:三相电动机电流不平衡
点击:112 回复:15
请问大师一个问题,有两台22千瓦抽浆泵电动机,三相电压,390V,391.390V,电动机的电流有一相高差不多7安培,一台电动机三相电流是,46.5A,47A,54.5A,另外一台电动机的电流是47A,48A,55A,因为我们这个泵抽差不多一分钟,超负荷也没有办法,换了电动机还是一样的,有一相电流高差不多7A,麻烦问一下这个有什么办法解决,谢谢师傅些。
25-04-01 20:33
相差7A算是比较大的,运行起来发热是不是正常?
25-04-01 21:30
赶紧装一个炜固的US13  电流报警器,可监控三相电流不平衡  电流过低  电流过大 都能报警。
25-04-01 23:34
会不会是泵坏了  ?
25-04-02 06:14
试一下空载电流怎样
25-04-02 08:05
有另外的谐波干扰,也会电流不平衡,这种情况电机温度不高,就不用管它 你最好检查下为什么会超电流
25-04-02 08:55
要是电机长期运行,好比连续运行两个小时,温度小于六十度,电流也一直是这个样子,就不用管!
25-04-02 10:33
把电流高的那根线换掉试一下,或者有没有可能虚接
25-04-02 10:43
现在温度不是很高,不感觉烫手,因为工作一分钟左右要停两分钟,不是长时间工作。
25-04-03 17:22
两个电动机在两个柜子,都是有一相电流大,总线没有漏电现象。
25-04-03 17:24
上一页下一页
