主题:摩改线性电源
点击:174 回复:21
给路由器供电的线性电源买回来发现太鸡肋了 拆开看了一下
没有过压保护与AC输入滤波 关键是还有一个显示屏 显示屏有赫兹对电路有干扰
于是进行摩改
25-03-31 22:18
蛇会大学
改成怎样了?
25-04-01 10:24
增加了AC输入滤波 同时增加一路DC输出 使用两组变压器 还没有组装 全部使用纯银机线 使用日本古河镀金尾插
前还在安装中 等全部安装完成会上传照片
最后修改:
2025/4/1 17:55:13
25-04-01 17:33
另外给电脑也配置了一台线性电源 全部使用纯银机线 目前还在改造中 要加入AC输入前滤波与输出前滤波
变压器全部使用进口的
目前还在安装中 等全部安装完成会上传照片
最后修改:
2025/4/1 17:55:03
25-04-01 17:35
音响使用电脑 因此电脑主机也需要修改
华硕ROG ITX主板实际购买后 发现主板的南桥芯片与M2硬盘共用一个散热片
应该是华硕因为板子尺寸的限制 进行了妥协处理
华硕ROG 主板南桥散热改造如下:
把M2固态硬盘直接放入主板背后的M2插槽上 把主板正面的南桥芯片散热片 直接弃用 南桥上面不安装M2固态硬盘 完全使用一个紫铜加工散热片 整体覆盖到南桥芯片上
重新设计南桥的紫铜散热片
使用数控铣床加工出来
最后修改:
2025/4/1 17:56:00
25-04-01 17:38
把紫铜散热片进行表面镀镍处理 防止氧化与增加散热效果 安装到华硕ROG主板上
25-04-01 17:42
电脑主机上的DC输入接口 采用卡侬接口 需要安装到被动散热机箱上的AC接口里面
需要改造一下卡侬母座 先把购买回来的卡侬母座进行测绘画出来
用电脑画出来母座的模型 装配到机箱AC电源接口上 没有问题 进行加工一下卡侬母座
卡侬母座加工后 焊接到机箱里面的排线上 排线全部为单股芯纯银机线 零火双绞 用于抗干扰
最后修改:
2025/4/1 17:53:20
25-04-01 17:49
把主板安装上机箱内部的散热装甲 把纯银机排线安装上
把机箱外观前盖贴上ROG图标
最后修改:
2025/4/1 17:58:23
25-04-01 17:57
被动散热电脑主机供电修改还没有完成 同时给主机配套的12V15A 线性电源还在安装中
等全部修改完成后 会上传照片
最后修改:
2025/4/1 18:06:24
25-04-01 17:59
YXBK
那么多电解电容,是用来蓄能的吗
25-04-01 19:16
西门子专利数量位居欧洲企业首位
施耐德电气升级安全托管服务 助力工业运营效率与网络安全水平提升
2025年工业互联网技术与应用挑战赛正式开赛!
浩亭与富士电机联手打造标杆方案
汉诺威工业博览会2025 | 华为发布《工业网络全连接》英文报告,并展示工业智能体系列解决方案
倍福2025 自动化新技术研讨会
西门子与埃森哲宣布成立“埃森哲-西门子业务集团”
TSN技术大赛答辩日 精彩呈现
