图2为具体的结构设计,转动1,通过锥齿轮副2带动齿轮副3转动,4和3齿轮副之间螺钉连接,所以3转4跟着转动。
现在的问题是,正常工作时4上面的螺钉把4牢牢的压在了5的表面上,当松开螺钉时,发现转动1的阻力太大,甚至转不动,请大家看下,如何改进? 即能让4牢牢的跟5连接牢靠,当需要调节时,又能够轻松无阻力。
好有个问题,零件4设计成这样如何机加工? 用焊接省料担心强度? 或者做成两个零件连接,就是麻烦
最后修改:2025/3/23 11:20:31
点击:184 回复:7
