变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器问题
点击:104 回复:4
杨佳伟
变频器输入端是单相220V的话,是不是也可以接两个火线220V(台湾3相220V).
变频器是不是可以控制3相380V的电机 也可以控制3相220V的电机
25-03-13 13:25
ZCMY
输入可以接二相220V的电源,输出接三相220V的电机,如果你的电机是三相380V不能通过更改三角型接法的话,电机可以转,但输出功率会小很多;
25-03-13 13:33
杨佳伟
你的意思电机还是买3相220V的电机比较好
25-03-13 14:03
YXBK
可以
可以
但针对你说的单相变频器,变频器输出的电压只是三相220,并且这种变频器一般功率不大,2.2KW左右吧
这种小功率的电机,一般可以用三相380(接法星型)也可以用三相220(接法三角形)
25-03-13 14:08
pdthtzb
变频器输入端是单相220V的话,是可以接台湾3相220V其中2相220.只要输入电压是220就行,一般输出的就是可改变频率的3相220.
25-03-14 08:11
触觉传感器解决方案提供商,融了近亿元Pre-A轮
西克 | SEC100 系列工业相机上市
倍福 | TwinCAT Vision 功能再获扩展
倍福 | 整体视觉单元照明系统扩容
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
北京人形机器人创新中心正式发布通用具身智能平台“慧思开物”
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
