首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】简单的电机风扇问题(20250312)
点击:196 回复:13
今天遇到一个奇葩的问题,水泵风扇图中白色三芯线从电机接线盒引出到风扇接线盒,散热风扇的相序必须与电机相同不然就跳闸,吧友们遇到过吗?
最后修改:2025/3/12 16:37:35
25-03-12 16:36
如果是变频运行能保证散热?
25-03-12 21:17
散热风扇的相序必须与电机相同不然就跳闸
是跳断路器吗?是不是只要相序不一样就会跳?而改成相序一样就不跳了?
最后修改:2025/3/13 7:29:52
25-03-13 07:21
这个有点说不清楚啊,按理说不应该。
25-03-13 07:26
图片不清楚
看到线盒里有附件是干什么的?
25-03-13 08:08
是运行一段时间跳闸还是启动就跳闸?
25-03-13 08:08
风扇的6种相序都试过吗?跳闸那个相序测量过吗?是不平衡?还是对地短路?还是风扇只能正转,反转就过流?
25-03-13 08:35
没有碰到过。
25-03-13 09:22
条件不清晰啊,按道理讲不应该啊,难道不能反转?
25-03-13 09:57
引用 honghaii 在 2025/3/13 9:57:24 发言【内容省略】
水泵是不可以反转的
楼主又没有深究
就当是AI设计的智能风扇吧(风扇反转散热效果差)
25-03-13 12:28
上一页下一页
