主题:【今日话题】简单的电机风扇问题(20250312)
点击:180 回复:13
dingood
今天遇到一个奇葩的问题,水泵风扇图中白色三芯线从电机接线盒引出到风扇接线盒,散热风扇的相序必须与电机相同不然就跳闸,吧友们遇到过吗?
最后修改:
2025/3/12 16:37:35
25-03-12 16:36
goldage
如果是变频运行能保证散热?
25-03-12 21:17
YXBK
散热风扇的相序必须与电机相同不然就跳闸
是跳断路器吗?是不是只要相序不一样就会跳?而改成相序一样就不跳了?
最后修改:
2025/3/13 7:29:52
25-03-13 07:21
woshigoutou
这个有点说不清楚啊,按理说不应该。
25-03-13 07:26
知道一点
图片不清楚
看到线盒里有附件是干什么的?
25-03-13 08:08
第三颗牙
是运行一段时间跳闸还是启动就跳闸?
25-03-13 08:08
Tivian
风扇的6种相序都试过吗?跳闸那个相序测量过吗?是不平衡?还是对地短路?还是风扇只能正转,反转就过流?
25-03-13 08:35
没有碰到过。
25-03-13 09:22
honghaii
条件不清晰啊,按道理讲不应该啊,难道不能反转?
25-03-13 09:57
知道一点
honghaii
在 2025/3/13 9:57:24 发言
【内容省略】
水泵是不可以反转的
楼主又没有深究
就当是AI设计的智能风扇吧(风扇反转散热效果差)
25-03-13 12:28
触觉传感器解决方案提供商,融了近亿元Pre-A轮
西克 | SEC100 系列工业相机上市
倍福 | TwinCAT Vision 功能再获扩展
倍福 | 整体视觉单元照明系统扩容
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
北京人形机器人创新中心正式发布通用具身智能平台“慧思开物”
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
