主题:是不是零漂了
点击:239 回复:8
aaxin2008
老看城阳电工,今天也发现了这情况。
25-03-06 19:42
应该不是零漂,用个万用表试试
25-03-06 20:42
goldage
感应的
25-03-06 21:18
感应的总归是没有那么精准的
25-03-06 21:58
YS-W
你用手捏住电笔头看看,是否是零伏?
25-03-07 07:45
Tivian
感应的太灵敏 所以误差大
25-03-07 18:10
pdthtzb
现场检测线路有电没电,一直用万用表从不用电笔,总感觉电笔不可靠。
25-03-08 16:40
还是万用表准确。
25-03-09 20:29
蛇会大学
能用就是了,管它漂不漂
有经验的电工都不会用这种感应电笔
25-03-12 21:02
科技驱动AI赋能,“世界工厂”逐绿向美
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
倍福 | TwinCAT Vision 功能再获扩展
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
倍福 | 校企合作
精准定位 | 图尔克 高分辨率的PROFINET绝对值编码器
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
