变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB传动逆变器直流母线滤波器温度异常
点击:118 回复:4
鸿爪印雪泥
ABB传动逆变器的进线侧(直流母线)正负极间安装的共模滤波器磁环温度偏高是什么原因引起的?查了资料说是抑制轴电流和共模电流的,检查了现场接地和电机都没有问题,电机也更换过,有没有遇到同类情况的大神,给指导一下!
25-03-06 10:33
鸿爪印雪泥
就是这样的一个装置,非晶纳米磁环,上面没有任何测量或信号输出线,怀疑是逆变器进线测的直流母排里面的高频分量大了,电机更换以后也不行,总是温度偏高,检查现场接地及屏蔽电缆接地都良好,下一步准备校正一下电缆再看情况。
最后修改:
2025/3/6 10:39:15
25-03-06 10:38
是不是周围环境温度太高了,导致磁环散热困难,要不就是电线老化或接头松动,导致电流增大
25-03-06 10:46
鸿爪印雪泥
电缆接线如图
25-03-06 11:01
鸿爪印雪泥
在 2025/3/6 10:46:33 发言
【内容省略】
现在怀疑有几点:1 电缆接线没有平均分配 2 逆变器的风机风量不够 3 接地或其他EMI/EMC问题 4 电缆绝缘性变差 5 逆变器内部问题(概率极低),现在准备初步检查排除
25-03-06 11:15
触觉传感器解决方案提供商,融了近亿元Pre-A轮
西克 | SEC100 系列工业相机上市
倍福 | TwinCAT Vision 功能再获扩展
倍福 | 整体视觉单元照明系统扩容
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
北京人形机器人创新中心正式发布通用具身智能平台“慧思开物”
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
