变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器驱动波形
点击:191 回复:5
lnsldy
大师们帮忙看看是哪里的问题,波形有毛刺。
25-03-05 21:54
qw945923000
首先先把示波器的表笔线排除一下,很多线抗干扰比较差。其次是每一路的波形对比一下,是所以波形都这样还是说只有这一路是这样的?如果判断结果是只有一路这样,那先检查光耦前端芯片是否正常?
25-03-06 13:30
A变频器VX7I
把刺拔掉
25-03-06 13:55
kazefsh
测试点拍照,测试工具拍照。
25-03-06 15:38
微鑫科技
这个波形估计是没有装模块时的波形吧,要想得到真实的波形,每一路接一个1nF电容上去,这样看的才准确。
25-03-06 22:21
感觉不是驱动电路的问题,毕竟前后两个周期出现毛刺不一样,不是振荡那种,应该是高频干扰。可以试一下在栅极前加一个nf级电容,看能不能消除掉高频毛刺。
25-03-07 16:08
您还没登录,请先
登录!!
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
华北工控EMB-3583:搭载RK3576芯片,让显示更智能
中鼎股份出手,拟10亿建机器人项目总部
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
精准定位 | 图尔克 高分辨率的PROFINET绝对值编码器
西克 | Inspector8301 内置AI芯片的130万像素彩色相机
加速具身智能产业发展,库帕思与智元机器人签署战略合作协议
汉诺威工博会2025:皮尔磁亮相氢能与燃料电池欧洲展
