三菱Mitsubishi
主题:请教维伦屏单屏控制三菱FX1S和变频485通讯,屏不能读取PLC数据
点击:318 回复:26
宏达工控LCLJ
一个PLC测试可以正常读取,用另一个PLC测试读取不出来,同样的程序,同样的数据线,数据线都是从屏接出,分别接PLC和485
最后修改:
2025/3/4 11:10:26
25-03-04 11:09
chi1225
可能就是PLC硬件的问题了。
25-03-04 12:10
ZCMY
PLC看下是不是正宗的;
25-03-04 12:41
看一下参数配置是否一样,参数2是否打勾导致的
25-03-04 13:17
YXBK
是什么数据读取不出来
你这个应该是触摸屏出来两路信号,一路连接PLC,一路连接变频器
如果想在PLC里面看到变频器的数据,是需要经过触摸屏传输的
25-03-04 14:14
宏达工控LCLJ
屏读不出来数据,也就是说屏不能通讯。奇了怪了,另一台PLC测试正常,这台PLC不能和屏通讯,程序,数据线相同,但是电脑下载程序没问题,
最后修改:
2025/3/4 15:37:34
25-03-04 15:31
重启电脑再试试吧,如果都是一样的,只能是不好用那台PLC端有问题。
最后修改:
2025/3/4 15:37:55
25-03-04 15:37
YXBK
宏达工控LCLJ
在 2025/3/4 15:31:37 发言
【内容省略】
新建一个触摸屏程序,不要加变频器的驱动进去,就只连PLC,看看行不行
25-03-04 16:18
第三颗牙
不能读的PLC的预设站号改了试试
25-03-04 16:49
宏达工控LCLJ
都试过了,单独写个屏程序,问题是从正常PLC上载已经包括程序+参数,下载也是程序+参数,上下载正常,就是屏链接不上
25-03-04 18:11
廿载笃行,传动未来 | SEW中国到访埃克森美孚亚太润滑科技中心
2025 西门子数据中心生态大会成功召开
ABB Ability™工业知识库重磅发布!
欧姆龙与Cognizant达成战略合作 推动制造业IT与OT融合
施耐德电气:四大创新维度赋能 AI 基础设施未来发展
华北工控新产品BIS-6670L:低功耗、丰富扩展,专为智能物联场景设计
三菱电机FA产品数字化远程实验室上新课啦!
永磁能重新定义新能源的概念,颠覆一场工业制造的技术革命
