三菱Mitsubishi
主题:请教维伦屏单屏控制三菱FX1S和变频485通讯,屏不能读取PLC数据
点击:306 回复:26
宏达工控LCLJ
一个PLC测试可以正常读取,用另一个PLC测试读取不出来,同样的程序,同样的数据线,数据线都是从屏接出,分别接PLC和485
最后修改:
2025/3/4 11:10:26
25-03-04 11:09
chi1225
可能就是PLC硬件的问题了。
25-03-04 12:10
ZCMY
PLC看下是不是正宗的;
25-03-04 12:41
看一下参数配置是否一样,参数2是否打勾导致的
25-03-04 13:17
YXBK
是什么数据读取不出来
你这个应该是触摸屏出来两路信号,一路连接PLC,一路连接变频器
如果想在PLC里面看到变频器的数据,是需要经过触摸屏传输的
25-03-04 14:14
宏达工控LCLJ
屏读不出来数据,也就是说屏不能通讯。奇了怪了,另一台PLC测试正常,这台PLC不能和屏通讯,程序,数据线相同,但是电脑下载程序没问题,
最后修改:
2025/3/4 15:37:34
25-03-04 15:31
重启电脑再试试吧,如果都是一样的,只能是不好用那台PLC端有问题。
最后修改:
2025/3/4 15:37:55
25-03-04 15:37
YXBK
宏达工控LCLJ
在 2025/3/4 15:31:37 发言
【内容省略】
新建一个触摸屏程序,不要加变频器的驱动进去,就只连PLC,看看行不行
25-03-04 16:18
第三颗牙
不能读的PLC的预设站号改了试试
25-03-04 16:49
宏达工控LCLJ
都试过了,单独写个屏程序,问题是从正常PLC上载已经包括程序+参数,下载也是程序+参数,上下载正常,就是屏链接不上
25-03-04 18:11
您还没登录,请先
登录!!
霍尼韦尔太仓工厂获评江苏省“绿色工厂”
一体机及边缘AI终端助力工业企业大模型应用深入
图尔克带IO-Link的抗冲击直线位移传感器
传感驱动产业变革:TE Connectivity携重磅新品亮相Sensor Shenzhen 2025
ICT与OT的世纪握手!菲尼克斯电气携手华为缔造工业数智化新范式
西门子收购Dotmatics,将AI驱动的工业软件版图扩展至生命科学领域
EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机
海得第二代PLC(EControl Studio) 正式发布
