首页 电工技术 电工技术
主题:这个转换开关如何更换?
点击:209 回复:8
关不死,漏水。没拆过这种。是不是把这个画圈的圆形手柄拆下,里面有固定螺帽?
25-03-03 21:47
感谢张一鸣
25-03-04 07:41
引用 YXBK 在 2025/3/4 7:41:43 发言【内容省略】
我拆不掉的也是去抖音找。还有些机器报警也是去抖音找。
25-03-04 11:11
现在抖音上找视频什么的很简单,有些拍个照就搜索出来了
25-03-04 12:49
拆下看看胶圈是否有损坏,如果没有明显损坏,用水清洗一下,再装回去,压盖适力,多数都能解决。
这类问题多是水中泥沙,or压盖松脱(使用中手感能体会出来)
如果换阀芯,注意拍照片比较,尺寸测量一下做对比,阀芯有不同规格,避免买错
25-03-04 14:24
你是真牛啊,这都可以。
25-03-04 15:40
现在很多问题,感觉抖音的教程已经很完善了
25-03-04 17:43
引用 YXBK 在 2025/3/4 12:49:28 发言【内容省略】
表情现在抖音比度娘强大太多了
25-03-04 20:49
抖音现在集成了很多功能,很多问题都可以在上面有答案
25-03-04 21:16
