首页 变频器维修
主题:东芝的变频器炸机了,母线的电流取样电阻蹦了,有知道是多大的不
点击:492 回复:11
东芝的变频器炸机了,负责继电器吸合的贴片三极管蹦了,倒是恢复了,后来电源打咯,查出来电源供电的二极管坏了,再后来就是上电报过流oc3,测量母线电流检测部分的两个三极管对管有问题,更换后不带模块运行正常,现在就是蹦飞了的母线电流取样电阻R800不知道是多少,换了个R010,不知道对不对
最后修改:2025/2/26 18:47:33
25-02-23 15:23
2个电阻R800、R806是并联么?如果是并联,应该差不多。
25-02-23 16:14
只用了一个R800,R806是空的
25-02-23 17:43
引用 ktcat_2008 在 2025/2/23 17:43:17 发言【内容省略】
这就不好说了。查电路图吧!
25-02-23 17:57
电源驱动芯片是什么型号?
25-02-24 14:46
2844啊
25-02-24 21:06
取样电阻损坏,驱动芯片必须更换,外围电路要认真检测。
25-02-26 12:13
25-02-26 12:14
以上你可以作为参考图
25-02-26 12:15
不是电源的取样电阻,是母线的电流取样
25-02-26 18:22
上一页下一页
