首页 电工技术 电工技术
主题:无刷电机怎么测试好坏
点击:112 回复:6
不转动。如何完整测试呢?谢谢
25-02-21 19:02
起码要给抬杆的信号才能动,    可能防砸信号也要考虑一下
25-02-21 19:21
你得先把控制器玩明白,确定条件是否满足动作要求
25-02-21 19:37
很简单,接上电机线缆
dc24v供电,按“开”“关”键电机应该能正反转
其他看说明
25-02-21 20:08
都有图了,就很好理解和分析了
一般电机很少会坏,这类电机可以短时间抗大电流
剩下的就是控制和反馈部分了
25-02-21 21:06
引用 chengzheng 在 2025/2/21 19:21:07 发言【内容省略】
手动按钮不需要
25-02-22 20:55
引用 goldage 在 2025/2/21 21:06:48 发言【内容省略】
估计主板问题,一驱动电机就保护
25-02-22 20:57
