主题:能够根据实时变化的功率算出设备的用电量??
点击:107 回复:7
比如一个变频器,能够通过通讯获得它实时的功率,这个功率肯定不时恒定的,是时时变化的。
能否通过累加计算,获得设备的用电量。
25-02-20 17:39
大家有没有相对比较精确的算法,分享一下。
25-02-20 17:40
YXBK
25-02-20 20:54
ytleaderplc
电表通过通讯读取的数据
每隔几分钟减去初始值
这么大致算的电量
25-02-21 09:14
honghaii
极端点,加个带通讯的电表。当然设备多的话费用也就大了。要不你有变频器的你还可以,其它设备呢你没办法计算了。还不如总一个电表就都解决了。
25-02-21 09:33
我的想法是这样的,能否通过实时采样的功率,然后乘以采样周期,得到采样周期的电量,然后在通过不断的累加。
具体可能要整个时间中断程序,每隔1秒中读取一下设备的功率,十秒一个周期,然后算出这十秒的平均功率,再乘以时间,就可以得到这十秒中的用电电量。
然后设备的总用电量,就每隔十秒累加一次。
问题是这样整靠谱吗???误差大不大??
25-02-21 09:35
设备呢?就是一个双向的直流 DCDC 变频器两端都是直流的,变频器既能给电池充电,电池也可以通过变频器对外放电。。客户想知道,当下这个电池一共充了多少电,还有放了多少电。
25-02-21 09:39
YXBK
在 2025/2/21 9:35:52 发言
【内容省略】
这样的话,肯定误差大。
建议你买个带通讯功能的电表,直接去表里拿数据
25-02-21 10:19
台达机电中国区渠道商大会成功召开
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
倍福 | 《新品资讯 01′25》
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
去年新注册智能机器人企业超12万家
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
