主题:【话题】前辈们这个电箱怎么排查故障(20250217)
点击:317 回复:21
10楼
知道一点
这电路很简单,查找不难
一句二个接触器会同时启动,应该是接错线了,或面板选择开关不恰当
25-02-18 11:44
11楼
xuhuifox
就是热继动作了或者是坏了,哪个热继按红色的按钮就启动,哪个就是动作了或者是坏了,换了就行了!
25-02-18 12:54
12楼
woshigoutou
热继电器保护了。
25-02-18 16:40
13楼
YS-W
我认为楼主按的是接触器的红色动触点块,不是热继上的。
25-02-18 16:56
14楼
ytleaderplc
修修对付用吧
看着也不是正规的地方用的
25-02-18 17:05
15楼
一用一备是
这是接线图。不太复杂
25-02-18 20:50
16楼
fireray
直接给2#接触器线圈220电源,能正常使用,接触器是好的。把220电压沿着线路前移,移到到哪不吸合了就是那个件或线坏了。
25-02-18 21:02
17楼
xuhuifox
那就要看看楼主是按的哪个地方了!
25-02-19 08:18
18楼
YXBK
不一样,楼主这个停止启动按钮都没有
25-02-19 09:05
19楼
honghaii
是的,楼主的设备直接是用转换开关开切换启停和线路的。简单粗暴,但是我喜欢。
25-02-19 09:58
“消失”的日本人形机器人
台达机电中国区渠道商大会成功召开
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
Embedded World 2025:德承发表Edge AI运算解决方案,助力AIoT应用
