引用 767449298 在 2025/2/19 16:48:26 发言【内容省略】
这样描述,不一定严谨。输出电压并不一定必须是0V,才是正常状态。应该充分注意,所有板上TL082C,都是在±15V(实际±17V)电源下工作,其静态平衡输出点的电位,可能为0,也可能不完全为0,取决于实际电路元件的参数。因此,不能用输出是否为0(高一点或低一点)作为芯片的好坏或电路的正常与否。最后修改:2025/2/19 18:58:32
点击:629 回复:34
这样描述,不一定严谨。输出电压并不一定必须是0V,才是正常状态。应该充分注意,所有板上TL082C,都是在±15V(实际±17V)电源下工作,其静态平衡输出点的电位,可能为0,也可能不完全为0,取决于实际电路元件的参数。因此,不能用输出是否为0(高一点或低一点)作为芯片的好坏或电路的正常与否。引用 yuanyuesheng 在 2025/2/20 16:53:41 发言【内容省略】
我的看法:这就是一个温度检测电路。可以这样认为,普通反相器,为单相比较器;施密特反相器,为滞回比较器。二者都实施了对输入温度信号在2.5V以上还是以下的判断。后者抑制了输出波动而已。若温度信号长时间在2.5V以上,则视之为超温,从而引发报警!换言之,对温度信号的检测并不需要由模拟电路进行“精细处理”,而只是由数字电路进行“粗略判断是否超温”就行了。也可以认为,做为数字电路处理模拟量信号,其实在数字电路内部,也是预置了一个2.5V的设置基准,高于此基准时,电路产生超温报警动作。从这点看,模拟与数字电路,并无本质的不同。模拟电路可调设置一个“可变”的基准,数字电路,只能利用内部一个“固定基准”而已。引用 xq09181 在 2025/2/20 19:53:04 发言【内容省略】
咸老师意思,P3插头1-8脚所接电机温度传感器(阻值109欧姆),当电机温度升高时,此阻值由109欧姆升高到1K以上(正温度系数)时,其与此图中电源Vcc连接的1K电阻分压即达到2.5V,此时2.5V信号送给74HC14的1脚,使其作为过温信号致输出端翻转?
