首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】请就28c44电源电路不产生脉冲给出你的看法。(20250208)
点击:213 回复:11
有遇到过28C44 IC电路带LM2903的高手,请给点意见。谢谢
最初的原因是保险丝、输入二极管和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 烧断。我更换了它(没有使用 MOSFET 管),但没有检测到浪.
我直接从外部向 28c44 的引脚 7 提供 18v,然后引脚 8 和引脚 4 的电压分别为 5v 和 2.5v,引脚 6 的电压为 4.87v。
但从输入端供给300vDC电源时,电路不工作,在引脚7 28c44处测得的电压=10-13v波动
最后修改:2025/2/10 9:17:50
25-02-08 08:29
25-02-08 10:09
13V不够吧,再并一个电阻在启动电阻上,或者外直流电压给7脚,看输出脚有波形没有
最后修改:2025/2/9 17:29:00
25-02-09 14:59
外部18vDC输入有输出波形.
如何加电阻,能详细解释一下吗,谢谢。
25-02-09 20:04
并联一个电阻。就是把启动电阻减小,或者直接换小一点阻值的电阻  或者把7脚滤波电容换了 咸老师修变频那个书说过 看多大的电阻,300K的,可以减到200 200K的可以减到120-150
25-02-09 20:59
先生,28c44可以用UC2844代替吗?
25-02-11 11:06
找pdf 对照一下 我看了引脚功能是一样的 主要要核对一下外围元件是不是一样
25-02-11 13:19
有示波器吗?
25-02-11 19:14
谢谢分享,请问您专门维护什么设备?
25-02-14 10:43
我没有示波器,但我使用机械模拟时钟来测量针振荡。
25-02-14 10:44
上一页下一页
