首页 变频器维修
主题:关于台达变频器
点击:295 回复:8
undefined
台达变频器VFD-B-P型报警:HPF.1,咨询一下各位老师,这个故障怎样处理?
25-02-07 15:54
25-02-07 16:13
送修吧;
25-02-07 17:03
一般是电流检测电路异常,查电流传感器、后级运放、电路比较器电路。
有参考电路的话(我的电路图集书上有)不难找故障点的。
25-02-07 20:11
就是坏了,不会修就送修或者换新的
25-02-08 08:06
看看附近有没有修这个的,送修吧。
25-02-08 11:14
检查电路板是否有烧坏
25-02-08 16:19
检测电路反馈的信号超限,一般是硬件故障。
GFF不知道是什么的简称。
25-02-08 16:27
引用 刀客66 在 2025/2/8 16:27:46 发言【内容省略】
GFF是接地故障代码,可能是输出发生了接地故障,也可能是检测电路故障误报!
25-02-09 23:25
