首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:三菱L系列的指令用法,各种配置是不是和Q系列一样的啊。这里的L和Q都是用WORKS 2
点击:118 回复:8
想学习三菱老款L系列PLC的用法,但是网上没找到教程,只有老版Q系列的教程,所以问一下,L系列的用法是不是和Q系列用法一样的。这里的L和Q都是老款的,用Works 2编程的那种。有知道的大佬说一下
25-02-04 16:49
可以去官网下载L系列的手册看看
25-02-05 09:59
大致指令都差不多
25-02-05 13:16
使用方式基本一样,指令手册跟Q也是一本,就是Q/L指令篇,配置方式也一样,连同款模块的使用方式也一样,用过两次,cpu最大扩展数量是8个模块还是9个模块来着,再多了就得加扩展网络了
25-02-05 14:35
谢谢大佬。现在就是想学哈L的用法,但是网上没有专门教L的,专门教Q的有
25-02-06 08:44
手册都下了,但是太多了。还是有个教程看着方便点,主要是一些配置和用法。
25-02-06 08:45
引用 A罗志恒13880 在 2025/2/6 8:45:07 发言【内容省略】
L系列的用的少,估计视频教程难找
25-02-06 09:20
你看Q的视频就行,基本一样,模块型号基本都一样,无非是Q的模块种类更多,L的要少点,配置方式编程方式都差不多
25-02-08 08:43
【A1.1 L&Q&R系列中大型PLC特点和组成】 https://www.bilibili.com/video/BV1Ph4y1q7fS/?share_source=copy_web&vd_source=bf21ce8cce5452d5f31ffe46239a0a6c
看下这个视频教程
25-02-08 09:03
