首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:现场电能表集中使用以太网方式采集数据
点击:148 回复:3
电能表一般执行的是国家DL/T645(1997或2007协议),硬件使用的是485通讯接口,那么如何将485接入到WinCC、组态王、力控、ifix、Intouch、Kepware等各种监视操作软件上呢?
目前国内的通讯主流是以太网,它抗干扰能力强,速度快,在今天已经被广泛使用。
那么如何将电度表的485转成以太网供上位机的操作监控软件使用呢?
在这里我们推荐使用大连德嘉DL/T645以太网转换器DLT645/TCP(PLUS),它能将电度表中的数据转换成modbusTCP协议和西门子的S7以太网协议,因此它能够连接所有主流监控软件(上述提到的都支持)
该产品使用简单,只要将485双绞线线连接到转化器的端子上,同时供上24V电源,通过简单的软件配置,就可用以太网与上位机连接。
25-01-09 11:37
国内电表通讯很多是DTL  ModbusRTU,高档的用M-bus Can
25-01-12 16:13
是的 标准的电力协议用的多的就是DLT645的
25-01-13 11:20
该转换器用于将带有DL/T645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。
该产品需要配合DLT645/TCP(PLUS)参数设置插件自行选择电能表所需数据以及波特率、等待时间等。
1、带有 DL/T645-2007 或者 DL/T645-1997 协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯
2、该协议转换器最多支持连接10个电能表,用户可根据DLT数据标识自定义选择最多29个数据与上位机通讯。
3、该转换器与电能表通讯的参数用户可自行调整:包括协议、波特率、校验位、停止位、转换器命令发送间隔时间以及等待数据返回时间。
最后修改:2025/1/23 11:26:51
25-01-23 11:26
