变频器论坛
变频器论坛
主题:物理没学好,请教大家来了
点击:342 回复:9
aaxin2008
汽车低档起步,是为了扭矩大。
变频器的扭矩为什么和速度成正比呢?
25-01-08 18:56
根据P = F * v ,当功率恒定时,速度越低,转矩越大
还可以了解一下 T = 9550 P/n
25-01-08 19:48
Tivian
这个能一样么?汽车是低档,相当于增大了减速比,所以扭矩大。变频器是根据三相电机功率和转速来 计算的,VF模式,转速和电压成正比,电流和电压成正比,所以转速相对扭矩也是正比关系
25-01-08 20:28
goldage
汽车的低速档是通过减速机来实现
电机如果是恒功率的话,超过一定速度实际上扭矩是变小的,你可以看看收卷机
25-01-08 21:25
物理性质决定了,只能说发现它的人是真的伟大。
25-01-08 23:36
YXBK
25-01-09 07:56
秀空
更换挡是机械的。
25-01-09 08:40
qw945923000
学习了,受教了
25-01-09 09:12
你应该拿电动汽车的电机来比较
25-01-09 12:54
机栝
汽车低档扭矩大是因为变速箱的关系,变频器额定频率以上是恒功率运行,根据楼上的方程式功率不变的情况下,转速越快,扭矩越小。
25-01-09 15:23
您还没登录,请先
登录!!
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
“消失”的日本人形机器人
