变频器维修
主题:多个7805并联,为了防止环流。
点击:103 回复:6
huhuichangyeah
每个7805,输出都接0.5欧电路,这个均流电阻工作原理。有懂的大师指点一下
24-12-22 19:41
huhuichangyeah
24-12-22 19:42
kazefsh
三端稳压器本质是射极放大器,加个电阻相当于串联电流负反馈。
24-12-22 21:37
goldage
你的目的是增加输出电流,但数量大的时候,干嘛不换一个电路
24-12-22 21:48
huhuichangyeah
网上是看到这个电路不太了解原理,谢谢二位解答
24-12-23 08:46
Tivian
加电阻就是均衡输出电流的,如果要求电流大,直接用金封lm317 电流5A 大电流的开关电流就更多了
最后修改:
2024/12/23 9:34:39
24-12-23 09:33
YXBK
均流电阻工作原理
均流电阻在电源系统中起着至关重要的作用,特别是在多个电源模块并联工作的情况下。其主要目的是为了减小并联时输出电流的差异,确保每个电源模块能够均匀地分担负载电流,从而提高系统的稳定性和可靠性。
均流电阻的作用
均流电阻通常被串联在每个电源模块的输出端,当多个带有均流电阻的电源模块并联时,这些电阻会帮助平衡各个模块的输出电流。这是因为每个电源模块的输出电压可能存在微小的差异,而通过串联均流电阻,可以使得输出电流较大的模块的电压降较大,从而减少其输出电流;相反,输出电流较小的模块则会增加其输出电流,最终达到均流的效果1。
24-12-23 10:52
集IP67 PLC和边缘网关于一体的图尔克总线设备
施耐德电气以软件定义的开放自动化,激发智能制造新潜力
工业母机产业规模全球第一 多重机遇挑战并存
Interact Analysis 更新工业机器人预测:机器人类型、地区和行业差异较大
施耐德电气全新一代ATV1200C-S中压变频器, 助力矿业行业稳产降本增效
正式发售,赋能电力和工业市场,米尔全志高性能工业级T536核心板
茵梦达杭州分公司盛大开业 展望浙江业务新篇章
赋能长三角 向“新”再出发 ——魏德米勒移动数字展厅长三角之旅
