主题:菜鸟咨询西门子300在触摸屏设置定时时间的梯形图写法
点击:72 回复:3
我用的普通定时器ODT,输入端用DB1.DBD2,输出用MD2或MW2都会报错,应该是格式不对,请大家指教,谢谢!
24-12-21 17:24
找到方法了
24-12-22 09:28
cvlsam
在 2024/12/21 17:24:07 发言
【内容省略】
ODT定时器的输入端为S5TIME数据类型。
而S5Time类型是一个16位数据,怎么能用DBD呢?应该用DBW。
而S5Time有其独有的数据组成,包含了时基。
因此,你使用DBW作为输入端的话,必须为你的DBW填入对应的时基,否则将发生数据紊乱。
Good Luck~
24-12-22 09:28
感谢指点!
24-12-23 07:18
普渡机器人发布首款全人形机器人PUDU D9
工业母机产业规模全球第一 多重机遇挑战并存
台达完善能源转型蓝图,启用兆瓦级水电解制氢与氢燃料电池测试平台
新品速递!华北工控推出基于瑞芯微RK3576处理器主板EMB-3583
2024世界智能制造大会在南京开幕
华北工控BIS-6680P:加速救护车智能调度系统的焕新升级
Interact Analysis 更新工业机器人预测:机器人类型、地区和行业差异较大
施耐德电气以软件定义的开放自动化,激发智能制造新潜力
