首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:虚拟机里的WINCC连不上主机上的1200PLC,请教下,通讯应该怎么设置?
点击:76 回复:7
虚拟机里的WINCC连不上主机上的1200PLC,请教下,通讯参数应该怎么设置?WINCC7.5SP2+博图V17
最后修改:2024/12/21 15:33:17
24-12-21 14:11
最好采用桥接方式,选择好桥接的网卡,设置好ip
24-12-21 14:13
是桥接模式,设了IP也不行,PG/PC接口选的网卡,主机的PG/PC接口选的PLCSIM.
24-12-21 14:16
引用 blues5566 在 2024/12/21 14:16:37 发言【内容省略】
能ping通没? 接口选择截图来?
24-12-21 15:00
高手,帮忙指点下
24-12-21 15:31
1200仿真需要NettoplcsimS7 才能连
24-12-21 19:07
主机用1200仿真?
24-12-22 08:20
把你的电脑的WiFi关了,虚拟机网络就选NAT模式,再重新开机联一下,应该就没什么问题了!
24-12-23 10:18
