首页 无所不谈
主题:【变压器着火了】~老设备需要关照
点击:223 回复:26
一般都是做第一项
24-12-20 14:05
引用 YXBK 在 2024/12/20 7:46:01 发言【内容省略】
根据经验呗。电缆一般不超过75度。接触器这类感觉不能超过70度。
24-12-20 18:46
至少几十人修过这个设备了
24-12-20 21:24
离目标又近一点
24-12-20 22:57
嗯哪。嗯哪,谢谢!
24-12-21 08:13
配电柜的线路应该从新布一下。
最后修改:2024/12/21 13:53:34
24-12-21 13:53
烧变压器,一般是前级保险选的太大,当次级出现短路时候,由于前级不能及时断开造成的
24-12-21 21:27
版主这个设备好,热成像仪 看那个发热一目了然  确实的标本兼治  不错
24-12-22 06:34
计划 回头也买一个热成像仪  专业给自己的音响室配置 每周也定期检查一下表情
顺便把音响室里面的电源专线换成12平方的电缆  把漏保替换成25A的(德国西门子25A的漏保入线口最大只能接12平方的线芯)
保证20年电线与漏保不发热不故障表情  把63A的漏保退下来 把音响设备减少一下  火灾确实很危险呀!
平时电器看着正常 实则可能已经是极限发热了 一旦着火 冬季火灾会很危险  火灾85%都是电器起火!
最后修改:2024/12/22 6:38:45
24-12-22 06:37
这个是不是修完以后 就不整理线了  好乱
这个电柜线比较规整
这些设备在16年以前 配置的相当不错了  不过再好的电器模块过了15年 也都需要检查更换了
24-12-22 06:42
上一页 下一页
