变频器维修
主题:【话题】求助大神看看。三肯变频器75KW变频器。开机显示正常。运行就报这个故障,请求高手指导(20241218)
点击:340 回复:6
nzaqwsx
求助大神看看。三肯变频器75KW变频器。开机显示正常。运行就报这个故障,请求高手指导con 故障代码 恒速过电流
最后修改:
2024/12/19 10:22:39
24-12-17 20:14
YOUFG
电缆多长距离
24-12-17 20:28
nzaqwsx
没有接电机
24-12-17 20:47
YOUFG
空载启动报过流,应该是电流反馈电路的故障
24-12-17 20:52
kazefsh
电流采样电路有问题了
24-12-18 16:10
Tivian
应该是电流检测部分有问题了
24-12-18 19:55
carefree765
有的变频器不接电机运行就会报警
24-12-19 16:50
图尔克动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
ABB拟分拆机器人业务独立上市
加速具身智能规模化落地!商汤与松应科技达成合作
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
汇川技术战略携手鹏程无限,共拓储能产业新生态
南京推进“5G+工业互联网”规模化应用
住友与ABB签署协议,共同探索采矿机械脱碳之路
