周末带儿子出去玩,出门就发现亮红灯,不正常,停车翻看车辆使用说明,说是SRS(气囊灯)故障需要去经销商4S店处理。
想了一下,不影响使用,继续干。
晚上回家就琢磨这个事:
百度了一下类似的案例,有气囊控制ECU坏的,有进水云云的,我仔细想了一下自己的车,1,没撞,2,几个月没洗车了,最近也没下雨。3,车里没吃的,应该不会有老鼠进车里咬线。
晚上想的方案是:拆开看看气囊ECU控制盒看看有没有问题,插头是不是松动了。
其实原理也简单,ECU控制器,外面连接 碰撞传感器,控制对应气囊ON。
然后汽车之家2016年的帖子白嫖了一个 16-17款混动卡拉罗维修手册<不要钱,将就看>
PS:晚上给出的解决方案,1,断开电瓶,免得检查过程中启动气囊。2,找到气囊控制ECU,大致检查一下。
第二天送娃上学,启动的时候特意注意了一下SRS灯,自检完成,熄灭的,然后出车库又亮了。
回家仔细分析,出库我啥与没干,唯一能动的就是方向盘,恰好,方向盘有个气囊。
盲猜可能是中间软性连接 俗称 游丝 坏了? 自己也没有高级OBD检测工具,淘宝一查95-5 90块,也不贵直接买。
更换之前再次启动车辆:SRS还是亮的
过程略过,发的高配的,我的是低配的,安装形状一样,直接上。
再次启动,SRS终于OK了。
原配游丝拆解:就是柔性电缆绕了几圈,中间有个机械限位,按下去就可以和方向盘一样转几圈了。
备注:
1,方向盘螺丝是19mm的,需要套筒拆,有点紧。
2,方向盘如果锁了,记得插钥匙+来回动方向盘即可解锁<锁了以后单独动哪一个都动不了>
3,拆方向盘之前记得打标记,花键错一点点无所谓,多了就会跑偏。、
4,拆解视频百度一下很多,日系都差不多,多看,了解以后再动手干自己的。
5,尽量在室内自己家里干,即使修不好,车动不了也不怕,大不了后面找人来修。
总体花费90块钱.
2024.12.17
END
