首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:电梯灵异事件
点击:545 回复:23
引用 pan_xiansheng 在 2024/12/8 11:26:48 发言【内容省略】
你确定看懂楼主说的?
24-12-08 13:40
昨天早上要去赶动车,到地下室开车,结果电梯到地下室门打不开了,手机联系物业,物业先来人确认下,又电话打给维保的来强行打开,结果到车站晚了几分钟,只能改签2个小时之后的车次;
24-12-08 16:35
或许到临层出电梯,在走楼梯到你那层就不会迟到了。
曾经遇到过,门开半截又关上,手动开门还是只开一半,怕电梯突然失控就将所有层都按下,结果动作慢了一点,梯子上行,到上层开门了,赶紧出来。
呼叫另一部电梯,在下来时用梯内应急电话报修,出电梯看那部故障梯还在一层一层的走着。
24-12-08 17:14
应该是被设置了。我们这里两梯,共18楼,只要没人用一般9楼停一个,1楼停一个。
4楼按钮呼叫按钮坏了,我觉得可能性不大,电梯在四楼 门会不断打开关闭而且别的楼层应该是呼叫不了。
24-12-08 20:46
注意过了,不停的。只是用完之后,自动返回四楼。
24-12-08 21:26
引用 aaxin2008 在 2024/12/8 21:26:18 发言【内容省略】
你们有没有想过,停在中间层,无论1楼与顶楼呼叫电梯,都是距离差不多的,可能是为了省电。
24-12-09 07:14
电梯不会自己选择,肯定是人为设置。不知你的楼是几层,也许像上面说的为了省电特意设置在中间层。
24-12-09 08:26
这个程序里面可以设置的。
24-12-09 08:33
为了省电?这样能省电?咋想的
24-12-09 11:23
主要是综合了使用过程中的方便性来的,很多小区这样的,凌晨自动停到整栋楼的中间楼层,因为早上主要是下楼人多。
24-12-09 11:56
上一页 下一页
