首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:电梯灵异事件
点击:547 回复:23
电梯应该用完在哪层就停在哪层。最近,发现它只要没人用,就自动回四层。怀疑四楼把按钮粘住了,但是你在低层安高层的话,他也不先去四层。百思不得其解。
24-12-08 06:40
查看运行程序应该就能看出原因吧。
最后修改:2024/12/8 8:19:01
24-12-08 08:18
找维保单位;
24-12-08 08:48
维保的住四层
24-12-08 09:20
可以设置的,有的是为了安全。有地下楼层的,怕水淹等异常情况。不会长期在地下任何楼层停留,几分钟内一般都会设置自动回到地面一层或人员集中的楼层。找维保单位就对了
24-12-08 09:22
AI电梯,它有自己的想法,它喜欢4
24-12-08 09:38
如果总是在4楼,肯定是被设置了,
24-12-08 09:51
四楼交的物业费多。
24-12-08 09:59
这种现象,有可能被人动了控制系统,或者外部线搞错了。仔细看看。
24-12-08 10:06
并非什么复杂的故障,其实就是4层的按钮卡住了,不回弹,可以正常使用,但只要一停止,就自动回到4层。
验证是否按钮问题,你可以注意观察,尽管电梯可以正常运行,但无论是上,还是下,只要经过4层,就必停。
24-12-08 11:26
上一页下一页
