首页 变频器维修
主题:ACS530变频器问题求助
点击:120 回复:8
ACS530-01变频器模块坏了,修完了板子,我试电的时候显示的都是英文字母,按键都没有反应,有知道的师傅指点一下,要是CPU板子坏了,谁有电路图,或者维修方法告知一下,谢谢了
24-11-29 18:18
24-11-29 18:20
就是这个变频器显示的英文字母
24-11-29 18:21
型号是ACS550-01的
24-11-29 20:12
主控板通讯没有建立起来。把风扇拔掉试试。
24-11-29 22:13
驱动无响应,一个原因上面朋友也说了,24伏电源电压低,导致主板不工作,会出现这个问题。另一个原因,面板与主板的通讯没有建立起来,不知道与510的主板一样不一样,可以先查一下主板供电的几路电压正常不正常。我手里最近有4块主板都是这个故障,一直没顾上维修。
24-11-30 04:14
一般是CPU短路,没法修
24-11-30 14:32
先检查一下主板电源电压是否正常,主板电压不对看风扇是否坏,风扇有些短路会导致电源电压拉低主板不正常工作,从而导致主板不没通讯上。还有一些就是楼上说的主板短路,或者cpu坏导致。
24-12-01 21:22
主板坏了,检测完毕
24-12-04 15:26
