主题:有没有金铮三合一的程序
点击:185 回复:9
aaxin2008
有一个点不亮,电磁阀不吸,不知何故?是不是有坏点了?
24-11-27 21:54
ytleaderplc
自己电脑连接读取监控程序 有加密的再想办法
24-11-28 07:21
aaxin2008
ytleaderplc
在 2024/11/28 7:21:48 发言
【内容省略】
确实有加密。卡这了。
24-11-28 19:22
Tivian
输出灯不亮就查下外部的条件 程序一般不会出错
24-11-28 21:32
welfare1987
输出点直接驱动的电磁阀?点坏了,如果没有程序只能找原厂家了。下次最好加个继电器过度一下
24-11-28 21:59
aaxin2008
Tivian
在 2024/11/28 21:32:49 发言
【内容省略】
应该有两个输出的,现在只有一个。
24-11-29 06:36
直接给电磁阀供电看看会不会动作就知道好坏了
24-11-29 08:15
注塑机机械手
按脚位查一下光耦一二脚 再查继电器或者三极管 一般这些问题概率比较大
24-11-29 09:40
zjgxk
PLC的输出点不亮,再加程序又加密了,好好回忆连锁,或者去看看工艺指导书,要是实在没办法,简单点就这一个点改线控,按钮或者旋钮什么的,不经过PLC,搞复杂点就把PLC恢复了,自己重新写程序
24-11-29 12:34
PLC输出点轻易不会坏,电磁阀端更容易出问题,尤其是工业环境不是很好情况下。
最后修改:
2024/12/27 22:01:25
24-12-27 22:00
曼恩斯特子公司与宇树科技签署战略合作协议
中德技术(阜阳)产业学院揭幕及西门子(阜阳)智能制造工程人才授权认证中心正式投运!
广汽集团发布第三代具身智能人形机器人GoMate,预计2026年量产
皮尔磁工业安全课堂——深入标准,结合应用
MATX-6555GC:搭载飞腾D2000(八核)处理器,适用于数字政府行业
全国工业和信息化工作会议在京召开
95后CEO创业仅一年再获近亿元A轮融资
皮尔磁:定制化的权限控制使管理如此清晰
