首页 施耐德电气综合论坛
主题:【话题】同样都是施耐德空气开关,第一个是不是没有过载短路保护(20241127)
点击:210 回复:3
这两个都是施耐德空气开关,从这个图形符号来看,是不是第一只有隔离作用,没有过载或短路保护。第二张图片的才有的。
德力西的
最后修改:2024/11/28 10:53:33
24-11-27 17:09
第一个应该是隔离开关
网上查一下型号看看,红框中看不清字母
24-11-27 17:25
第一款是隔离开关
24-11-27 17:36
说的对~型号也有区别
24-11-28 10:27
