首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:WinCC和PLC不在同一网段如何解决
点击:179 回复:3
现场上位机WinCC和PLC通讯大多数为同一网段内通讯,还有一些特殊情况,比如改造项目,PLC和WinCC不在同一网段内,那么要想实现通讯,该如何解决呢?
解决以上方法有很多,比如通过路由方式,在上位机和PLC中间加个路由器,但是这种方式是必须懂网络通讯的人才能解决的,而且设置方式比较复杂,通常这种方式也不是最佳的选择。
那么还有一种最简单、最快捷的方式就是在上位机和PLC中间加个网络耦合器,使用大连德嘉ETH-NAT系列就可以轻松实现PLC和WinCC不在同一网段内通讯,这种方式尤其是针对现场PLC更改不了IP地址,还要连接上位机WinCC情况设计的。而且这种方式对于网络非常安全,上位机和PLC网段完全是隔离的,互不影响,即使有一样的IP地址都不会产生冲突,可以放心使用。
设置非常简单只需分分钟解决。
24-11-25 11:37
如果只是单纯的给WINCC操控,可以在PLC模组里添加一个通讯模块,试过可用。
24-11-28 00:33
是的,您这边使用的是哪种通讯模块呢
24-11-29 10:44
ETH-NAT系列产品选型
说明:以上型号实现功能都相同,只是外观及网口数量区别,现场PLC如使用S7-1200推荐使用ETH-NAT-1200;如使用S7-200SMART推荐使用ETH-NAT-SMART;这样搭配一样风格的外观,更加协调。
24-12-23 11:19
