首页 电工技术 电工技术
主题:这种电磁阀能用来控制自来水吗?
点击:87 回复:7
如图
24-11-21 20:46
已本人的经验告诉你,完全没问题
24-11-21 21:04
二通阀,可以的,但要注意这种阀门的线圈不是适合太长时间工作的,如果太长时间通电线圈会烧坏,试过很多,但如果是定做的线圈就可以很耐用,以前做中央空调时候就是用1寸的多
24-11-21 21:16
可以控制水路,但进出口不要接反了
24-11-21 21:30
只知道这种阀进出口不能接反,今天学习了线圈通电时间不要过长,会烧毁线圈。难怪以前的总烧电磁阀线圈,还以为是质量问题,现在明白了
24-11-22 07:54
有水流通过会降温的,不会烧线圈,现在有个外接的电容接上去,一年365天通电线圈都不会热的
24-11-22 08:10
表情表情表情
24-11-22 08:44
可以的,工厂就用这个控制水。
24-11-22 08:55
