首页 电工技术 电工技术
主题:有行吊的车间怎么布置桥架
点击:82 回复:7
红色矩形里面是行吊,布置桥架的话是不是只能在车间周围一圈布置了?
24-11-14 10:17
怎么车间谁不是3D立体的?桥架比行车高点不行?
24-11-14 11:20
行吊有高有低,轨道在地面,有轨道在空中,桥架在行吊上或下只要不干涉即可。
24-11-14 13:21
引用 2233296153 在 2024/11/14 11:20:21 发言【内容省略】
我手里没3D       高点也行  但是没法直接下到地面吧
24-11-14 16:52
通常在行吊供电导轨下方,以不影响行吊供电、行走的位置敷设桥架,当然也可以在行吊供电导轨的上方适当位置敷设,只要不影响行吊的供电和行走就行了。
至于哪一种方法好,以现场实际状况为准。
24-11-14 19:49
行吊两头还有柱子和牛腿,距离墙至少有60公分,担心放不下电缆槽?
24-11-14 20:57
车间那么大,还不能容下你那300的桥架
桥架可以靠墙,也可以走专用的电缆槽坑,根据实际就可以
24-11-14 21:21
看来你只是纸上谈兵没有实际看过行吊,你这个不是问题。
24-11-15 00:00
