首页 机电一体化
主题:两位四通液压阀问题
点击:160 回复:8
一台液压机动作卡顿,怀疑其阀芯卡。拆下清洁后,速度不可调节。冷静思考:难道内部阀芯分方向?重新拆下,果然将内部阀芯重新换个方向好了。
24-11-10 15:42
问题来了,内部阀芯肉眼看左右是对称的,完全一致
24-11-10 15:43
既然换个方向就好了,那就是装反了吧,有没有拍照,上个照片看看
24-11-10 20:12
以前单位里有一只电磁气阀,2位3通常闭式,被一同事拆装后,就不能正常工作了,准确的说是常闭式变成了常开式。
我将其分解后,发现阀的密封垫有点特殊,上面有一不对称的小孔,既可以正装,也可以反装,而阀体上正好也有两个小孔,当正装时,封闭左的小孔,反装时封闭右的小孔。我估计可能就是这蜜蜂垫的缘故,特将其反装。反装后一切恢复正常。
24-11-10 20:33
你的这个阀门,阀芯两端不可能一样吧,看外面的阀门标记,是单端的
24-11-10 21:07
引用 YXBK 在 2024/11/10 20:12:30 发言【内容省略】
两手油,顾不上拍照。几个同事目测两端一样
24-11-10 22:13
引用 goldage 在 2024/11/10 21:07:11 发言【内容省略】
几个同事目测两端一样,是单端的
24-11-10 22:14
两端有区别的,有些是长短不一样,有些是阀芯中间一头是三角形的(另一头圆)。
24-11-11 13:55
有区别的。有的一端带孔。另一端是平头。
24-11-12 11:03
