首页 电工技术 电工技术
主题:是假公牛还是疯牛?
点击:252 回复:14
淘宝买的公牛 LBE5 C32 漏电保护器,一个 2P,一个 1P+N,汇流排居然放不进去!
看外观做工确实不错,但这厚度是怎么回事?
这错误也太低级了吧?
24-11-10 12:50
公牛表示这个锅不背,我没用过这种汇流排,先不说你选型对不对,至少你的断路器得同规格尺寸吧
42码的脚,买双39码回来,穿不进去。
由此得出鞋子不是真皮的?
24-11-10 14:23
引用 wugamp 在 2024/11/10 12:50:38 发言【内容省略】
跟某牛没关系,厚度不一致所致
24-11-10 15:29
楼主不要期待太多  至少商家给的货 至少是铜的  见过镀铜的  已经不错了表情
24-11-10 17:00
进口的汇流排  看看
最后修改:2024/11/10 17:02:26
24-11-10 17:01
汇流排也要同规格才能用啊
比如1P,2P ,3P,一样的才行。
那个间距是固定的
24-11-10 17:20
只能说没有统一标准,都是18mm*n没啥间距差那么大?
薄厚是另外一回来
24-11-10 18:05
引用 知道一点 在 2024/11/10 18:05:27 发言【内容省略】
汇流排只能适用于同一规格尺寸(或者总尺寸相同)的断路器上,除非定制。
最后修改:2024/11/10 20:38:40
24-11-10 20:37
你的宽度都不统一
汇流排的厚度不同是由于不同载流量不同有要求,载流量30的和80的厚度差很多
24-11-10 21:04
一个二把刀,说啥也白费。。
24-11-10 21:08
上一页下一页
