首页 变频器维修
主题:用vi曲线仪修复一台暗病机子
点击:177 回复:3
客户说一台30kw机子经常跳e-11(查说明书是模块保护故障)复位后再运行又正常 运行时间不定,少则1到2小时又报e-11 多则运行1天也不报。但是不超两天 两天内必会报一次。已经影响到生产了必须要修
客户把机子送到店里,像这种故障也不做主回路检测直接开拆,拆开发现下桥芯片用的是8333v光藕带管压降检测,查资料这光耦压降检测也是14脚和16脚
用vi曲线在路测量各相光藕14 16脚曲线对比 发现u和v相一样 w相不一样 。分别取下v相和w光藕 再去测量pcb的14 16脚曲线一致,说明问题在光藕身上
上面是w相光藕的曲线 下面是v相的
24-11-08 01:52
这光藕有点冷门,光看这曲线没有新的对比不知道是uv坏两个?还是w相坏一个?不管怎么样上立创商城买两片回来,
新光藕到货后经测试和uv相曲线一致 锁定w相坏了。
装上新光藕对比三路图形一致,交给客户。
到今天发贴已经运行一个星期了不在报e-11故障 。
24-11-08 02:03
当然像这种故障用盲修法把三个光藕一起换了也能修复。但这样会少了很多维修乐趣,也没有了维修灵魂!
24-11-08 02:13
该帖内容不符合相关规定!
24-11-08 15:49
