主题:电压升高,电机转速会变快吗?
点击:281 回复:12
truezhang
如题,我们380V的风机准备发到国外用,国外电压是410V,是不是风机的转速也会有所提高?
24-11-07 10:48
zjgxk
可能会快,但不是电压关系,那边电网是60HZ的话就会更快
24-11-07 10:56
honghaii
如果频率高的话你的转速铁定会变高的。
24-11-07 11:21
towngas
异步电机转速公式:n=60f/p,f频率,p极对数
24-11-07 13:22
说不定可以起飞
24-11-07 13:40
不会快
24-11-07 18:30
pan_xiansheng
当电压升高,理论上电机的速度确实是略有升高,估计也就是同步速度的1%左右,1500RPM的电机也就升高个10转左右,10RPM有影响吗?
24-11-07 19:22
goldage
主要是和当地频率有关,至于电压升高,你的功率就随之变大,能不能耐用就看你的电机的余量
24-11-07 21:16
转速和频率,电机电极有关
24-11-08 16:07
ZCMY
与频率相关,但三相异步电机如果电压高的话,转差率会变小,所以转速会稍大一点点,同步电机的话转速没有影响;但太高要考虑电机长时间用会不会烧了;
24-11-09 16:30
毕马威中国发布中国智能制造科技十大趋势:智能机器人成热门赛道
创新驱动 数智引领——中国电力发展促进会“2024电力数字化大会”召开
更高效的互联互通 博世Blaichach工厂通过ctrlX CORE描绘未来蓝图
对冲基金巨头Elliott督促霍尼韦尔进行拆分
冲刺四季度,各地努力推动稳工业举措落实到位
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
加码机器视觉 凌云光拟1亿欧元收购工业相机资产 估值增值率416%
倍福 | XTS EcoLine 电机模块:智能输送系统喜添新成员
