主题:12V5AH铅酸电瓶充电器,充电电流2A怎样改成0.5A
点击:144 回复:5
12V5AH铅酸电瓶充电器,充电电流2A怎样改成0.5A?
最后修改:
2024/11/2 15:06:06
24-11-02 15:04
Tivian
说的太模糊了,没法回答,什么充电器,恒流恒压?电脑型?还是半波整流型的?要求不高,稳压电源串个电阻,基本算个恒压充电
最后修改:
2024/11/2 20:08:13
24-11-02 20:06
goldage
这个水电,能进多少算多少,这个电流也是正常的,没必要改的
24-11-02 21:01
fsjnzhouyan
简单的要死网购一个恒流模块就可以了。
24-11-03 00:14
pdthtzb
12V5AH铅酸电瓶充电器,充电电流2A怎样改成0.5A,是想放慢充电速度吗?恒压充电器充电,随着电池电压上升,电流会慢慢下降的,12V铅酸电瓶充电最高截至电压,一般不能超过14.4V,也就是说用恒压充电的话,充电器输出电压不能超过14.4V.充电器输出超过14.4V,不管多大电流都会冲坏电池。
24-11-06 10:33
这个电流也是正常的,没必要改的。电瓶电压升高后,电流会降的
24-11-06 20:30
倍福 | TwinCAT PLC++:全新一代 PLC 技术
惊喜折上折!仅需2K+,FLIR高端红外热成像望远镜轻松带回家!
AI赋能,施耐德电气空压站智能算法方案驯服能耗“巨兽”
毕马威中国发布中国智能制造科技十大趋势:智能机器人成热门赛道
节卡机器人超A新品,CNC上下料作业之王!
加码机器视觉 凌云光拟1亿欧元收购工业相机资产 估值增值率416%
汇川技术&北京东城区政府签订汇川集团北方总部项目合作协议
倍福 | XTS EcoLine 电机模块:智能输送系统喜添新成员
