变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:使用外部电阻设置 ATV61 频率控制参数
点击:136 回复:9
huynhthong26
请指导
使用电位器调节频率时需要设置哪些参数?
非常感谢
最后修改:
2024/11/1 17:22:34
24-11-01 17:19
huynhthong26
使用电位器调节频率时需要设置哪些参数?
24-11-01 17:21
Tivian
这个建议看手册,我只有310的说明书
24-11-01 19:09
bnnyygy
施耐德变频器设置要逆天。有点麻烦,看手册吧
24-11-01 19:14
Tivian
以前也是觉得这个变频设置有点反人类,有日系台系,差别太大,不过后来用几次也就熟悉了
24-11-01 19:59
goldage
还是去看手册吧,,没手册在手不好回答
24-11-01 21:14
YXBK
如果你没有手册,支持你一本
至于怎样设置,它的参数叫法对比亚洲这边的差的太多了
希望有熟悉朋友指导一下
附件:
本地下载
24-11-02 07:39
YXBK
Tivian
在 2024/11/1 19:59:32 发言
【内容省略】
用的多因该会好一些,我调过一次,太费劲了,主要是名称叫法
我们一般叫面板控制,它来个图形终端,
我是后面发现没有面板控制选择,猜出来这个图形终端应该就是面板控制了
24-11-02 07:43
0aguang0
现在还有用ATV61的 看你这么问应该是没有高级面板了
正常进入 SIM 简单启动
选择里面的前两个宏都可以
基本顺序就是 SIM-CFG-STS或者GEN 这两个宏都可以
对应的AI1就是电位器接的模拟量接口 宏1只有正转 没有反转 宏2是正反转都有的
建议看看手册
附件:
本地下载
对应的手册
最后修改:
2024/11/3 12:32:42
24-11-03 12:31
woshigoutou
宏设置确实可以,也可以自己修改。AI通道。
24-11-03 14:59
倍福科技自动化技术交流会 | 济南站
AI赋能,施耐德电气空压站智能算法方案驯服能耗“巨兽”
西门子携手重庆,先进制造大有可为
惊喜折上折!仅需2K+,FLIR高端红外热成像望远镜轻松带回家!
又一笔亿元级融资,投到人形机器人
加码机器视觉 凌云光拟1亿欧元收购工业相机资产 估值增值率416%
倍福 | SPS 2024 展会首日视频,新鲜出炉!
毕马威中国发布中国智能制造科技十大趋势:智能机器人成热门赛道
