首页 变频器维修
主题:请帮助临时反应器处理以进行操作
点击:219 回复:9
各位老师们好。
我收到一台伟创75kw逆变器,使用YNC-300A5L.CA电抗器
逆变器显示 E.HAL 警告,我检测到一个有故障的电抗器,我移除了两个电抗器之一。逆变器恢复正常。由于时间太紧,没有时间购买替代反应堆。请问各位大师,在等待购买新的替代品时,我可以连接剩余反应器的M引脚(白线)来操作它吗?
24-10-30 14:43
。。。。我杂感觉是所谓的“AI”自动发的帖子?
24-10-30 16:05
这是电流传感器吧,应急也可以不用
24-10-30 16:15
霍尔元件,可以选择电流区间一致的替换。最后测试一下监控与实际的电流是否一致
24-10-30 16:23
这个贴我竟然看得有点蒙了
24-10-30 21:29
目前我只有1个HALL YNC-300A5L.CA(因为我把坏掉的那个拆掉了),但是当只有1个HALL负载运行机器时,机器报E.SC错误。
在等待购买替换 HALL 时,我可以将 M 引脚(白线)连接到旁边的插座,以伪造足够的 2 个 Hall。在等待霍尔取代我的过程中,可以这样做吗?
最后修改:2024/10/30 21:50:52
24-10-30 21:48
看来我的语言不太恰当
24-10-30 21:52
表情
24-10-30 21:53
不能!检测电流有偏差!直接这样用,或者全拔了,国产的炸不了!
24-10-31 08:48
这样肯定不行的啊,要不一带负载就报故障
24-11-09 19:22
